Hallo.
Er det noen som vet om det er forskjell på toppen på en PL eller KR motor? Har fått tak i en topp men vet ikke om der er KR eller PL!
Har KR motor i golfen fra før. Er det noe merker eller nr som sier hva topp det er?
Takk for svar
Mvh. Daniel Grønvold.
Du kan se forskjell i blant anna innsugskanalene. 'Ryggen' ved/ etter splitten et tykkere på pl enn kr. Derfor kan det være lønnsomt å begynne med kr topp om man skal porte. Mindre gods å fjerne
Annen innsugskam i KR som gir mer effekt på toppen.
PL har vel nr som starta på 027 ettelerana, trur kr har 05...ettelerana, om eg ikkje tar heilt feil?
Er vel bare å måle diameteren på eksosventil,så finner du fort ut hvilken topp det er.Er usikker på støpenr på kammene,men det kan jeg sjekke opp :)
KR har 28mm ventil,med 27mm ventilsete.
