Hei,hvordan er det å få dette godkjent ??
Mener ET er 23 og 18.
Dekk er 185/45 og 195/45.
Noen mulighet for å få dette skrevet inn ??
Tror ikke man får skrevet inn ulik dim foran og bak på noen VW eller Audi unntatt Audi R8.
8x15 stikker 4cm utenfor karosseriet, så det hindrer godkjenning også
Et orginalt er 38. Det som godkjennes er +/- 7mm. Ergo 31 er det minste som godkjennes
Skjermer kan valses.
Og så har man jo Rieger modellene. Her får du 285 og 345 dekk !!
Når det gjelder ET, så spiller det vel liten rolle så lenge det passer under bilen og ikke går i bremsene/demper ??
BBS RM feks har jo mye mindre et når de er breddet til 8-9".
Hva med å ringe til vegvesenet å spørre om reglene for dette, istedefor å synse på internettet?
Så lenge du har TUV på at kombinasjonen er lovlig, er det ikke noe problem. Forutsetter dog at det ikke er noen begrensninger på senk i papirene til felgene og omvendt. Fortutsetter og at du følger felgpapirene på tildekking av felg/dekk.
Bbs en er jo ikke lovlig lenger når du setter på bredere yttering
Feil, det er 7,5mm på hver side, ergo 15mm på hver aksling som er maksimalt livlig avvik. Minimal forskjell, men rett skal være rett.
Skal se om jeg finner papirene til de. Har seff klart å rote bort dette.
Dette er jo et gammelt sett, mener at det sto 195/50 og 205/50, ikke 100% sikker....
Er ikke sikker om G1 er nevnt i papirene heller. Skal prøve hos Rial i tyskland om det enda finnes papirer til disse.
Har jo trekt på 185/45 og 195/45 på de, så dette blir da kanskje helt feil !!
Oi, har man ikke lov å bytte fra feks 6,5" til bredere ??
ok skal få for den
Da har jeg fått tak i ny ABE Gutachten til felgene.
Problemet er bare at bare Golf 19E er innført der.
Både 7 og 8" felger er lovlig på bilen.
På 7" felgen kan mann velge 195/50 eller 205/50, og på 8" er kun 205/50 nevnt.
Må vel høre med BT hva de sier til 185/45 og 195/45.
Og om man kan få disse godkjennt på Golf 1.
Vet at i tyskland får du dette, da kjører du til Tüv'n og får dette skrevet inni vognkortet.
Kalles for Einzelabnahme. Vi får se....
Med andre ord er skrivet verdiløst for bilen din, annet enn at det står hvilken dekkdimensjoner som er lov å ha på gitt felgbredde.
Nei , da gjelder ikke lenger godkjenningen av felgen. Jeg hadde dog prøvd å godkjenne de som 6,5x15 ;)
