hei,
forslag til downpipe med kat til en 1.8t -02 a6Q
har søkt litt på nett, men ikke funnet noe konkret.
Du kan event bruke ein A4 downpipe.. Den vil kunne passe med lite tilpassning.
takker.
fant forøvrig dp fra qwt tilpassa a6 quattro 1.8
http://qwt.no/produkt/1.8t_decat/1934?utm_expid=64355797-1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fqwt.no%2Fperformance%2Fbilmerke_spesifikt
er forøvrig decat. så må tilpasse en sportscat på den i tillegg
Ja der er cat erstater.. men du mangler fremdeles downpipe,, altså stykket fra Cat til catback.
Eg har ivertfall brukt downpipe fra milltek som mellom stykke fra ein sånn cat erstatter til eit bsr/simons catback
Ikke noe større problem å få et a4 anlegg til å passe?
Ikkje med ein vinkelsliper og sveiseapperat. eller rør bøyer. Må ha to små knekker så passer den 100%
Eg kappet spor i den for og knekke den litt så den fekk "rett" svai så sveiste eg den sammen igjen.
Ca 10cm fra skøyt ved cat der må den knekkes litt innover. og der som du skal ha den sammen med catback der må den knekes litt ned. Det er gjort på ein time og tilpasse med rett verktøy
Har du delenr etc på rette dela?
Eg brukte ein eg hadde liggende. Og det var til 1.8t b6 multitronic. Koster i ca 1700kr milltek. Men er sikkert ikkje veldig stor forsjell på dei andre
