S4 C4 Vil ikke starte på Nøkkel
Hei
Har en S4 C4 jeg slitter med å få startet med nøkkel. Bilen har fått ny starter og ett topp ladet batteri som er blitt stress testet.
Bilen starter uten problemer når den blir drat i gang.
Finner ikke ut hva det kan være, startsperre virker jo usannsynelig siden bilen går når den blir dratt i gang uten å stoppe.
Har hatt ut instrumentet for og se hva det kan være på baksiden. Har funnet en leddning med to ledere som går ut på baksiden av tenningslåsen "nærmest dashen", men den henger bare og slenger, finner heller ikke ut hvor den skal gå. Noen tips?
Er snakk om denne ledningen
Har også prøvd og lese litt i dennen tråden;
http://forum.vacn.no/showthread.php?15397-H-%C2%A4-amp-*-%C2%A4-startsperre-!-%28problem%29
Der de refferer til en svart leddning opp bak dashen som leder til en liten boks der leddningen pleier og ha dårlig kontakt. Men denne leddningen eller boksen finner jeg ikke på min bil. Noen tips?
Håper noen har noen gode forslag da jeg begynner å få en smule leia. :P
ta mulitmeteret og mål deg fram til kva ledning som gir strøm kun når du held i "starte" posisjon bak på tenningslås, so føl du den tilbake, signal på innslagsreleet treng ikkje alverden med straum, så i verste fall kan du jo strekke ein ny ledning så du får start fram til du finn ut kva som er feilen. Om ingen gir signal fra tenning så sjekk sikringer/ strømtirførsel, og om det er strøm til er sjølve tenningslåsen problemet.
s4 c4 har ikke startsperre så er nok ikke det nei
Bytt bakstykket på tenningslåsen din.
Er nok den ja
Ja vært inne på tanken. Er vel siste mulighet nå :)
Den jobben er forholdsvis fort gjort. Du må bare håndtere å ligge i en veldig ubehagelig skrustilling for å komme til under dashen :P
setter en 5`er på tennings bakstykket jeg også , Mener å huske det er like greit å ta ut instrumentet for å komme til :)
Kjappeste er å ta ut speedometeret ja, kommer veldig greit til derifra.
Noen andre bedre forslag? Bakstykke byttet men null reaksjon fortsatt. Synes dette er meget rart.. : klø :: gråter :
Går startern din når du vrir på tenningen? Hvis ikke er det bare å begynne å måle seg frem til om starteren får tilført strømsignal så innslaget spretter inn.
Sikker på det? Min 94 modell 100 har org alarm og startsperre. Rart om ikke S4 kan ha det som en tdi kunne ha da...
S4 C4 har startsperre på enkelte modeller. har på min.
Nå kom det vel en del nytt på C4 rett før A6 ble lansert i 94 :) Ufo bremsene ble byttet ut med skikkelig skiver på S4 , Airbag ble standard på førersiden S4 , V8 ble lansert i S4 sammen med 6trinns manuell.
SÅ ser ikke bort fra at startsperre ble introdusert også :)
