#1 Skrevet Mars 4, 2013 Hallo.. Er det noen som vet om de vacum ventilene som sitter på pedalsettet på en 95 s6 ,skal "blø" litt hvis de får vacum eller skal de holde tett til du trykkerpå den ene pedalen..?? Mine blør litt hvis jeg suger opp vacum i slangen fra pumpa,da trekker spjellet og når jeg slutter ,så siger det sakte tilbake.... Christer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 8, 2013 Kan medele at de skal holde tett når de er inntrykt...har byttet dem i dag.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 8, 2013 når pedalen er inntrykt så skal de holde tett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 9, 2013 Når du trykker inn pedalen skal de slippe vakum. På denne måten vil staget mot gassspjeldet slippe siden akkumulatoren ikke kan holde tilbake spjeldet med vakum lengre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 9, 2013 Siden det virker som det er folk med erfaring med cc her drister jeg meg til og komme med et spørsmål. Cc på min s6 fungerer ikke som den skal den reagerer kun når jeg drar i spaken for fartsøkning. Når jeg slipper denne så taper bilen fart akkurat som når man slipper gasspedalen. Noen som har hatt dette symtomet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 11, 2013 Da tror jeg det er noe feil med vacummotoren din pga at det sitter også en lukke ventil som skal stenge når den får strøm,har prøvd begge motorene på min og de virket,men sliter med å få satt på cc....har kun igjen å skjekke bremselys bryter ,ser ut til at det andre fungerer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 11, 2013 Da tror jeg det er noe feil med vacummotoren din pga at det sitter også en lukke ventil som skal stenge når den får strøm,har prøvd begge motorene på min og de virket,men sliter med å få satt på cc....har kun igjen å skjekke bremselys bryter ,ser ut til at det andre fungerer. Skal ikke selge den ene da;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 12, 2013 Cruisekontrollen med vakum er veldig enkelt bygd opp. Du har en vakumpumpe, og fra den så går det en slange til vakumklokka som drar på gasspjeldet. På denne slangen er det også et T stykke med en slange som går inn til 2 stk "brytere" som sitter på clutch og bremsepedal. Disse skal være TETT når pedalen er ute og slippe ut vakumet når pedalen trykkes inn. Er det ustabilt kan det være en ide og sjekke for lekasjer. Ta av slangen på pumpa og prøv å sug, da kjenner du fort om den holder på vakumet eller lekker. Er det tett og vakumklokka til gasspjeldet trekker så kan det være pumpa som er gåen. Ofte lekker de bryterne ved pedalene litt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 12, 2013 Sjekk disse linkene for info om feilsøking http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=1214628 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3434133/page1 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 14, 2013 Skal ikke selge den ene da;) De sitter i samme boks/hus så det går ikke.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 14, 2013 Sjekk disse linkene for info om feilsøking http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=1214628 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3434133/page1 Takker for all hjelp her,men dette var VELDIG nyttig lesing........... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 16, 2013 Sjekk disse linkene for info om feilsøking http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=1214628 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3434133/page1 Er det noen som har skjema på denne mod. ( 95 mod s6 avant ) her,stemte ikke helt med det som var her i linkene... Hadde vært greit å vite hva som var på de piggene på styreboksen,sliter med å få tilbaken mld. på hel sløyfe fra bremsekrets. men vet ikke hvor den er på boksen ( styring / hjerne til CC ). forøvrig er nå alt nytt på denne krets,hvis det ikke er kabelbrudd , noe som er litt usansynelig ...men men det kan jo skje.. ellers takker jeg for svar på link.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
