En slektning har en Audi A6 2.5 TDI 1997 modell som har gått fint i alle år. Etter at bilen har vært vanskelig å starte den siste tiden, er den nå helt "død". Ingen reaksjon når nøkkelen vris om. Batteriet er ok, alle sikringene er inntakte . Startkabler hjelper ikke, koblet av og på batteriet uten hell. Noen har foreslått at det må dreie seg om startmotoren eller startreleet. Hvordan sjekke det? Hvor er releet? Hvordan testes om startmotoren er defekt? Andre tips om hva dette kan være???
Veldig takknemlig for å få gode råd da min svoger har dårlig råd og kvir seg til å taue bilen på verksted.
Piddi
Kan være bakstykket på tenningslåsen som er slitt (ikke uvanlig på eldre audi)
Dette kan være slitt , har vært borti at man må lirke litt med nøkkelen , før den kommer.
Andre ganger er den helt død :)
Test Starteren ved å sette tenningen i (ON) posisjon , å sette direkte strøm på starter.
Starteren har 2 ledninger , EN tykk konstantstrøm (sitter med en 13mm mutter) og en liten ledning som kommer fra tenningsbakstykket.
Denne er festet med kabelsko (hunn)
Ta av den lille ledningen fra starteren og tilfør 12v direkte på kontakten på starteren....
Da vil starteren gå rundt hvis den er i orden :)
Startreleet sitter som del av starteren som Bård Even forklarer, så hvis du ikke får +12V ned til den tynne kabelen inn på starter når du vrir om nøkkelen så ligger feilen som regel i bakstykket på tenningslåsen.
Som regel er det tenningsstrøm og ikke startstrøm-delen av bakstykket som ryker først, så jeg holder en liten knapp på defekt starter eller dårlig kontakt i kabelsko på den lille kabelen inn på starter.
Går an å forsøke å gi starteren et lite kakk med en hammer og se om det midlertidig gir liv i den. I såfall gir også det en indikasjon på hvor feilen ligger.
Hva er kmstand på bilen, og er den mye småkjørt altså at starter er flittig brukt?
Starteren (startmotoren?), ligger den under motoren på høyre side, slik at bilen må på bukk/grav for å komme til?
Og bakstykket på tenningen, hvordan kommer vi til den?
Bilen er gått langt, 270.000 km, men går som en klokke fremdeles.
Korrekt.
Eller det holder med kjøreramper under forhjulene.
På min Audi A8 2.5 TDI startet bilen, men det gnistret et par ganger under starting.
Problemet var at ledningen til starteren var løs.
Så jeg ville sjekket ledningene.
Strammet en bolt, så var alt OK.
