#1 Skrevet Mars 7, 2013 selger helt nytt og uåpnet gps tracker system. perfekt for de som er gla i bilene sine! litt info: Her er en liten liste over hva G204 kan gjøre for deg og ditt kjøretøy. : Track on Demand: Svarer med SMS på øyeblikkelig lengdegrad,breddegrad,hastighet og tid. I tillegg sender den en internettlink til din mobiltelefon som viser direkte på kartet hvor ditt kjøretøy befinner seg. GeoFencing Controll: Når kjøretøyet beveger seg inn eller ut av et på forhånd bestemt område, sender G204 en sms alarm til ett før-programert telefonnr. Movment & Speed Alert: G204 kan varsle deg med sms når kjøretøyet begynner å bevege seg fra stillstand, eller når kjøretøyet beveger seg raskere enn på forhånd satt hastighet. Stop the Enginge: Du kan sende en sms melding til G204 for å kutte drivstoff eller batteri tilførsel. Kjøretøyet vil da være umulig å kjøre til du fjerner alarm statusen. GPRS: Med GPRS, kan du ha realtime oversikt over kjøretøyet med det medfølgende software. Listen in: Du kan ringe opp enheten, og overvåke bilens innside ved hjelp av innebygget mikrofon.(enheten varsler ikke evnt. biltyver med lyd). Så hvordan virker GPS G204 kjøretøy enhet ? Enheten får strøm direkte fra kjøretøyets batteri og bør være installert på innsiden av kjøretøyet (fortrinnsvis ute av syne). G204 bruker den siste GPS SiRF III chip-set, en sofistikert GPS microship i hjertet av sporingsenheten som kontinuerlig leser sin egen posisjon fra lavt hengende Sattelitter og bruker så GSM/GPRS infrastruktur i din mobiltelefon opperatørs nettverk for å avgi sin possisjon.Alt du trenger å gjøre er å sette inn ett fungerende SIM kort. Enheten er Quad band basert, så enheten virker overalt i verden. Av sikkerhetsmessige grunner kan man kun innstallere medfølgende programvaren på én hiddenmaskin. Både brukernavn og passord er "admin" ved første gangs innlogging. Våre GPS trackere er gratis i bruk og vi har ingen månedlige bindinger eller andre kostnaderer tilknyttet disse. Det kreves derimot et SIM-kort for at trackeren kan kommunisere med deg (følger ikke med). Alle norske operatører kan benyttes, og operatørens ordinære priser på samtaler og tekstmeldinger tilkommer som normalt. Pakken Inneholder: GPS Car Tracker GPS Antenne GSM Antenne Mikrofon Relay Kabler Software CD Engelsk manual pris 1000,- ny pris 1899,- link: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
