Hei
Har en kollega som er den heldige eier av en 1,9 tdi -99(-02 A6 motor 130hk) Passat
Når bilen er kald(typisk stått over natten) så vil ikke bilen starte på nøkkelen. Det sviver rundt som den skal og kan virke som den nesten starter av og til, men hvis den trilles igang starter den med en gang.
Noen som har tips?
MVh Leif
kanskje du skal se litt på glødeplugger om dem er dårlig, om den ikke starter eller er treig kan vere dem og kjekk ledningsnettet kan verre dårlig? er start motoren bra da har ikke den blitt dårlig?
ville den da vært så lettstartet ved å trille igang? Den starter umiddelbart da.
Mvh Leif
Kan være starter som er sliten. Ser på TDI forum nå og flere har sliti med det samme og der var synderen starteren. Starteren på disse bilene skal visst ligge på 270 RPM på oppstart og synker dette så blir hastighet på svinghjul for lavt og sensor leser av feil
det kan jo verre innslaget på startmotoren som ikke er som den skal? prøv og slå litt på startmoroen med gummi klubbe eller noe og se om den kommer da?
