vindusvisker-problem Audi a4 2002
Som man kan se av tittelen har jeg da ett problem med vindusviskerne min.
Problemet er at vindusviskerne fremme har funnet ut at de istendenfor å starte nede og gå opp, nå starter oppe å går nedover. Altså motsatt av normalen.
Tror det kan ha oppsått etter at viskerne har blitt brukt til å koste bort snø ( at man aldri lærer å ikke låne bort bilen : mad : )
Har demontert viskerne og dekslene rundt for å se etter åpenbare feil, men kan ikke finne noen. er det noen her som kan ha en idè om hva det kan være?
hehehe, gjorde det samme med B5en min, var ikke mye snø, 2cm med pudder, men siden jeg åpenbart ikke skrudde godt nok til mekanismen som er koblet på motoren forgje helg så førskjøv jeg hele skiten idag... :P
Det du må gjøre er og løsne den muttren på motoren og justere vindusviskerene til dem sitter i rett posisjon :)
det er testet ut, men ender bare opp med at viskerene da presses ned mot plastdekselet under ruten, siden motoren går motsat vei.
rillene på den delen som stikker ut av motoren er så å si helt fine, så ser ikke ut som det er det som er problemet.
når viskerne kjøres uten armer på ser man bare at den har byttet på startpos., står rett opp når de ikker i bruk.
Høres ut som viskermekanismen ikke står rett for meg.. Vanlig er også at disse setter seg fast så innfestningen på motoren hopper over..
okok, ja kan høres ut som noe sånt, er dette lett å fikse ? er ikke noen mekaniker akkurat, men får til det meste :P
Du KAN løsne hele armaturen og demontere selve viskeroverførings"sylindere", pusse og smøre opp dem opp. men enkleste er å skifte den ut.. :)
takk, da blir det utskiftning, kostet jo ikke heroin heller så.
