#1 Skrevet Mars 9, 2013 Hallo, har et rimelig irriterende problem med min A4 1.8TQ 98. Vinduene funker ikke og jeg får ikke til å låse bilen utenfra, må låse bilen med å gå inn passasjer døren og trykke på låse knappen inne i bilen. Men får låst en opp uten problemer. Har også tendenser til å drive å låse seg opp og igjen. Så er det de elektriske vinduene, de funker ikke i det hele tatt. Kunne for ca. 2 uker siden få dem ned og opp ved å sette nøkkelen i låsen på førerdøren og vri den til "låseopp" stilling og holde den der, da funket dem. Nå funker ikke noen ting... Har hørt rykter om at det er den låse "boksen" i førerdøren som er gåen? Noen som har noe erfaring? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 9, 2013 trolig comfort modulen din som sitter i vakum pumpa i bagasjerommet siden både vinduer og opplåsning ikke funker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 9, 2013 Hører at pumpa av og til står og jobber uten at bilen blir låst opp eller igjen... Er det en lett jobb å fikse evnt bytte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 11, 2013 Og bytte pumpa er ganske lett. står i bagasjen bak trekket til venstre (Passasjer siden), mener du kommer til bare ved å dra trekket til siden, muligens du må løsne 1 eller 2 av de her feste klipsene. Så er det hurtigkobling inn på pumpa, selve pumpa er vel bare skrudd fast vil jeg tro 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 11, 2013 Min pumpe ligger bare nedi der med en skummgummi form rundt seg, kunn hurtigkobling på plugg og luftkobling 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 11, 2013 Min pumpe ligger bare nedi der med en skummgummi form rundt seg, kunn hurtigkobling på plugg og luftkobling Ah stemmer, husker det når du sier det Var ihvertfall ikke noe problem og komme til pumpa husker jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 13, 2013 Leste på bilforumet.no at den kar hadde samme problemet. Han hadde bare koblet fra kontaktene på pumpen og satt inn igjen. Så tatt ut og sjekket sikringer nr 38, 6 og 14 og tatt av polene på batteriet ( i den rekkefølgen ). Å etter det funket den igjen, skal prøve det imorgen å se, synes det høres litt rart ut men er verdt et forsøk før jeg kjøpe ny pumpe til 1000,- ( billigste jeg fant? ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 13, 2013 Ville tatt ut pumpen og sjekket elektronikken, er et kretskort med rimelig simpel elektronikk i.. Det hender at støvet fra grafitti-rotoren støver ned elektronikken og den begynner og tulle, så vask den med elektrorens. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 20, 2013 Tok ut pumpen på mandag, fant va 10-15 cm vann nede i "gropen" Så pumpen var ganske kortsluttet i enkelte kretser, men hadde ikke svidd kretskortet.. Gjorde rent med elektrorens og fikk ut vannet, fikk tilbake "holde-nøkkelen-i-låseoppstillig-og-ta-ned-vinduene". Men ikke noe mer som funket, så må nokk ha ny pumpe.. Men noen som har noe idè om hvor dette vannet kommer inn? Er kun der pumpen skal ligge at det er vann, og ser ikke noe åpenlyst hull.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
