tennings tidspungt på 200 tq 86 mod
Noen som vet dette? er en KG motor turbo og alt som er så flått. Hjelp!!!! : klø :
er ikke sikker på hva det er på kg men, et godt utgangspunkt er vel å sette alt i grunnstilling. Er det som på mc motoren min så gjør hjernen alt hvis den står i grunnstilling. du finner info om dette på http://www.sjmautotechnik.com meget bra side forøverig.
jc
sjekket tenning i dag, lå på 15 B.T.D.C. på tomgang.(skal være 0) Stoppet motor fant TDC, alt stemte :) , unntatt fordeler den stod på ettertenning X antall grader : klø : . satte denne på merket sitt å prøvde igjen. samme resultat 15 BTDC men det ble mindre fusking å nøkking ved fult pådrag. var å titte på denne siden SJM men det sto mest om 20v motorer. Trenger HJELP::: : klø :
etter litt mere fomling i mørket fant jeg ut at tenningen må være nøyaktig på 0' btdc har også sjekket tennkabler alle ligger på 6Kohm som er for mye.Skal være 5Kohm og coil ledning var på 2Kohm skal være 1Kohm. Blir vel å handle nye og bedre kabler.
__________________
