Jeg har en Passat 2007 akkurat passert 200.000km. For noen uker siden merket jeg en svak vibrasjon i venstre sidespeil og i dag var det tilsvarende på høyre side. Er det noen som har hatt tilsvarende problem, og kjenner til en grei fix?
Vibrasjonen oppstår i fart, hjulene er i balanse.
har du kjennt på om speilglasset er løse?? merka det samme med min bil. tok litt på glasset og det var heilt løst. tok bare å limte det på igjen:)
Det samme har begynt på min passat nå, det venstre glasset vibrerer i fart, men virker som glasset sitter fast.
Speilglassene sitter fast men dunker jeg forsiktig på dem i ytterkant beveger de seg 2-3 mm. Kan de kanskje være i ferd med å løsne? Jeg kan jo forsøke å ta dem av. Er det bare å vippe dem frem med en plastremse/myk skrutrekker?
kan være at dei snart løsner. eg vippa dei ut med fingeren, men har du ein liten plastremse så kan du prøve å vippe dei ut. skal ikkje mykje til for å kjenne om dei henger fast fordi spela er limt fast på ein plastplate som igjen er klipset til motor.
Samme med min octavia og, tok det av og limte det fast igjen, ingen problemer siden :)
Husk å legg avstand under speil og ramme slik speilet ikke siger ned mens det tørker :-)
Hvilken lim bruker dere på speilglasset?
tec 7 brukte eg. la det stå overnatta fast kilt. funka gull
Takker og bukker.
Problemet løst! Takk for hjelpen, jeg vippet ut speilene og limte dem med vanlig kontaktlim.
Det er mulig at limet vil hindre varmetrådene i å nå ut, det oppdager jeg til høsten.
viss det ikkje ligger 5mm med lim bakom så skal det gå fint. eg hadde vel ca 2mm med lim bakom og det var forsatt varme der. er bare til å sette på varme og sjekke etter 2-3min
Vanlig kontaktlim var visst ikke så lurt, nei. Her om dagen falt plutselig høyre speil av, gikk i bakken og knuste. VW-forhandleren skulle ha ca 1000 for nytt speil, pluss moms, men bildeler.no kunne levere til en fjerdedel av prisen og montering var såre enkelt.
1000kr er jo billig... bra du ikke har autodim... koster rundt 5000kr glasset da
