Dimensjon stabstag fremme 03' Golf 4 tdi/130hk 4-motion
Som topic sier, noen som vet org diamter på dette? Finner alt fra 19-21-23 mm på nettet...
Hvorfor måler du bare ikke på bilen din?
Kan variere noe utifra hvilket understell bilen er levert med originalt. Kan varmt anbefale HR sitt stabstag kit til disse! Still det på det mykeste fremme og stiveste bak ;) (fant ikke "og" tegnet til å ha mellom H og R på iphonen :P)
Takker :). Har målt, og skyvelæret sier 20mm etter at jeg har skrapet av techtyl og drit... ... 20mm "finnes ikke". Skal kjøpe foringer i morra....
Da kjøper du for 19 som nok er rett. For trangt er uansett bedre enn foringer som ikke er skikkelig borti. Kjøp noen bolter også som er litt lenger enn de originale for å få på klemmene, ikke lett med nye foringer og originalboltene!
Det høres ut som en god plan :)
