Hva er dette for slags rammel? (med lyd i youtubefilm)
Finner ikke ut hvor denne "ramlingen" kommer fra. Noen ideer?: klø :
enten løpehjulet eller strammeren til viftereimen, eller lageret på ac-pumpen - vil jeg tro :)
Det er skiftet strammer, det er byttet kamreim og det er ny AC pumpe.
Hva med strammeren til AC?
viskosen til viftehjulet?
Får ta med stetoskop og sjekke ut hvor det kommer fra.
Det kan også være dynamoen. Den rakler fælt på Poloen min når den er kald.
Har nesten samme lyd på min a4'e der fant jeg ut det var reimhjulet/lageret på ac-pumpa som var gåen
Har helt ny pumpe.
Varm eller kald, samma lyd.
Har du sjekka at lyden er borte når multireima er av? Slik at det ikke kommer fra noe annet?
Og så må man vel kjenne over hvert eneste hjul da, rart om man ikke skal kjenne noe som avviker når reima er av...
