Audi s2 aby med tomgamgsproblem
Hei. Har en aby som ikkje er stabil på tomgang. Dette varierer etter utetemp. Noken dager går den helt fint, men andre dager stopper den hver gang eg trykker inn clutchen. Har sjekket tomgangsreg og den ser ut til å virke fint.
Takk for all hjelp:)
Tempsensor? Sitter i bakkant av toppen.
Ville lest ut feilkoder først:)
Få lest ut feilkoder ja. Dette kan være mange ting; falskluft/lekkasje, LMM, temp sensor osv osv. I mitt tilfelle fant jeg ut etter 1,5 år(!) med feilsøking at en helt ny resirk.ventil ikke lukka skikkelig og kødda til tomgangen.
kan sjekke resirk.. det som er merkelig er at det ikke er et konstant problem, noken dager går den fint, andre ikkje. Plutselig kan den berre stoppe.
Får begynne med trykk test og sjekke om eg finne snusk der ;) takk for hjelpen så langt :)
Er pluggene svarte? Dra ut ledning på tomgangsregulator, stopper den? Dra ut ledning på luftmengdemåler, ruser den seg opp?
Min bil (200 20v) var likens.. Spraya masse forgasser rens og penetrating oil inn i ISV.. Lot det stå til neste dag.. Starta bilen og den ville nesten ikke gå i det hele tatt... Slo på ISV med en hammer, da løysna alt og bilen var i orden :)
