Motorlampe lyser, Passat 1.6 alz lambda eller katalysator?
Fikk opp motorlampe på Passaten til fruen i går. Etter sjekk med vagcom og en tur på ross-tech wiki fikk jeg opp dette:
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Noen som har vært borti liknende problem med samme motoren? Er dette noe som er "farlig" å kjøre en stund med?
Ser jo ut til å være defekt katalysator, skal ikke være farlig å kjøre med, men du få nok få litt høyere forbruk!
høres mere ut som en defekt lambdasonde. Kan oppleve at bilen fusker litt og kan være vanskelig å starte. pluss bruke litt mere drivstoff. Hvis det er en av lambdasensorene så kan den også slik at katalysatoren går i stykker eller tetter seg, så jeg ville ha prøvd å få fikset det relativt fort.
Takk for svar karer. Prøvde å slette feilmeldingen og det gikk, men nå har den kommet igjen. Har forsåvidt lurt på om den ikke gikk som den skulle og synes kanskje den bruker litt mye. Er det noe måte å sjekke lambdasonde uten å stikke på verksted?
Drar denne opp igjen. Har nå kjøpt 2 nye lambdasonder på biltema. Noen som har montert disse universalsondene noen gang og kan fortelle meg hvilke ledning som skal hvor?
Har hørt mye ymse om lambasonder fra Biltema. Er VELDIG viktig å få en bra kontaktflate når du skjøter ledningene, så der må du bruke loddebolt og krympestrømpe. Vanlig presshylser er ikke å annbefale til dette.
Hvis du ikke MÅ ha det byttet med en gang hadde jeg heller levert sondene tilbake til biltema, og kjøpt meg nye f.eks. her:
http://stores.ebay.co.uk/Auto-Performance-Silicone-Hoses/Lambda-O2-Oxygen-Sensors-/_i.html?_nkw=passat+1.6+oxygen+sensor&submit=Search&_fsub=356002019&_sid=69199769
Delenr du skal ha fra NGK er:
Foran - LZA07-V4
Bak - OZA510-V12
Tenkte jeg skulle gi dem en sjangse side de er så billig, og om det ikke fungerer så kan de vel leveres tilbake. Skal lodde de og bruke
krympestrømpe.
Men om de mot formodning ikke skulle fungere så får jeg gå for noen som er ferdigmekka med kontakt :-) takk for tipset
ble dette borte etter du byttet lambdasondene?
krympestrømpe.
Nope. Blei ikke det. Har hatt den på diagnose etter det og der får jeg beskjed
om at det er fremre sonde som må skiftes. Så da kan det hende ikke biltemasonden
som jeg brukte er riktig. Skal kjøpe en original bosch og prøve det.
Har feilkode
P0411
P0420
P1570
Bil og motor virker greit.
Nylig EU, avgass ok.
Men motorlampa lyser : mad :: mad :: mad :: mad :: mad :
Ikke se deg blind på lambda og kat i slike tilfeller som dette.. Se også på hva som kan forårsake en slik feil. Feil blandingsforhold for eks. Kontroller ånderøret under innsuget, som går ned til veivhuset. Ikke uvanlig at disse sprekker og motoren drar da falsk luft, som igjen gir feil blandingsforhold. Dette oppdages da av lambdasonden og kan gi feillager på sonden eller katalysator, da ting ikke er som det skal være.. Bare noen tips på veien:)
