Hvordan skifte automatolje/-filter? Audi A3 1,9tdi 2008 mod DSG
Er dette en like enkel jobb som på eldre automatkasser?
- tappe olje
- av med bunnpanne og skifte filter
- fylle opp og kjøre gjennom alle gir på tomgang
- olje 35 grader og nivå opp til en nivåplugg på bunnpanne
Eller er det noen andre triks?
Kan man benytte annet enn orginal olje?
Inni tappeluggen er det et målerør du må skru ut for å få ut all oljen. Ellers helt likt. Ikke bunnpanne her.
Filteret sitter på toppen av kassa, under luftfilterboksen..
Skru ut pluggen, skru ut røret og la det renne.. Skru inn røret igjen (3nm) og fyll på.. Påfyllingen kan bli litt kjeitete hvis du ikke har slange/verktøy for dette.. Anbefaler å bruke original oljen.. Deretter 35 grader og skru ut tappepluggen til det strålen går over til drypp.. Da er nivået perfekt.
