noen som har et bildet av låsemekanismen til panseret på en a6 c4. panseret hopper opp et "hakk", men den "pinnen" slider ikke ut.( den har falt ut av sporet og ligger under luka som den skal komme ut ifra)
Trenger et bildet som viser hele mekanismen. Jeg vet at jeg kan åpne panseret fra siden med et rør som dytter "kroken" på den mekanismen til siden. men jeg klarer ikke finne igjen den.
Har et dårlig bilde tatt i forbinnelse med noe annet, men mulig det hjelper deg:
Siden du skriver at den hopper opp ett hakk, det er ikke slik at den kun løser ut på den ene siden og fortsatt er låst på den andre? I såfall kan du forsøke å presse panser ned på den siden samtidig som du trekker i snora.
Enig med Steinar, panserlåsen er kun åpen på en side.
Oppdatering:
Har endt opp med og gjenge opp den "tappen" som styrer plata som kommer ut og satt en nylock mutter på den. Har ikke hatt noe problem med den etter det :)
Fant også ut at for å få opp panseret når den faller ned, så må jeg få skyvd plata til en av sidene også få dratt i kroken som holder igjen. Har lagt opp en ståltråd som gjør at jeg får nappet kroken til siden :)
Men problemet er nå løst :D
Låner denne tråden jeg! Har noe av det samme problemet på min 100 c4.... Har nå tatt og "låst" åpningmekanismen inni bilen i utrekkt posisjon, og har fått fisket fram betjeningshendelen som dukker frem inni grillen... (da noe tydeligvis har skjedd med vaiern siden den er slakk og ikke åpner noen av pansersidene)
Panseret er oppe på høyre siden, men sitter dønn fast på venstre siden.....
NOEN tips???? :-)
Enten røket wire eller låsen på wire er løsnet.
Mekanisme i panser lukket.
Mekansime i panser åpen
Aringpnemekanismearingpen_zps179e9ada.jp
Åpnewire
Venstre panserlås
Høyre panserlås med endelåsen.
Panseraringpnerhoslashgre_zpsfa907829.jp
Så jeg må komme meg inn under bilen altså.... Jaja. For kjøre på en bukk og se hva jeg får gjort:-)
Takk for gode bilder!:-)
Langt, tynt stag og et par bøtter med tolmodighet, så ordner det seg :) Glemte å sette på wire etter en liten service. Glemmer ikke det igjen!
