Bygge om fra 5x100 (Golf MK3 GTi) til 4x100?
Noen som veit hva som trengs av deler for å gjennomføre dette? Har en 8v like bremser som en 16v (MK3, altså)? Vil jo bygge om til like store bremser, men veit ikke om jeg må ta fra G60, GTi eller GTi 16v.
Ulogisk ombygging, kanskje, men dette er for å få på felger som jeg har uten å måtte bruke adapter. Alternativt kan man vel borre 3 nye hull på bremseskiver/nav, og få dobbel boltsirkel?
Nav fra 4 bolt mk2 89- eller fra mk3, passat 35i, samt ytre drivknute.
Skive må du borre om. Bak bytter du seff bare skive.
Hvordan blir det da med ABS og den slags?
Bak er lett, ja, så det er kun foran jeg lurer på.
Tror ikke det er forskjell på abs ringene, men det er jo bare å montere den du har. Pass på å få nav med hull til skruene som holder abs ringen.
Blir isåfall å ta det fra en 35i eller Golf 3, for der har vel alle ABS såvidt jeg veit. Kan ikke bare kjøpe nye skiver foran til G60 eller 16v (avhengig av størrelsen på originale GTi-bremser på MK3) og montere disse? Må borre om skiven foran?
Har forøvrig ikke kjøpt bil, men vurderer.
Skivene har forkjellig ET så passer ikke.
gti mk3 har 280/22mm -8/94 og 288/25mm 9/94-
