Myk pedal etter caliper bytte bak
Har byttet begge caliperene bak, men sliter med myk pedal. Er det en spesiell måte å lufte på pga håndbrekk? Må kanskje lufte foran også?
A4 B5 96'
Kristian
Så lenge du begynner lufte lengste sløyfa først skal det her gå av seg selv. Det kan dog være litt tricky om du har fått luft i ABS enheten
Du lufter høyre bak. Venstre bak. Høyre foran. Venstre foran. Har det rent tomt for væske og Abs pumpa er full av luft kan du bruke vagcom og starte pumpa mens du lufter. Prøv å la bilen gå på tomgang mens du lufter. Hadde samme problem på passaten til dama og funka det
Skal prøve det! Takk for svar.
Hører en surklelyd lenger foran på bilen når jeg lufter venstre bak, er det luft i systemet?
Sikkert ett dumt spørsmål, men har du etterfylt bremseveske i tanken?
Mange ganger:)
