Blåser kun varmt i klimaanlegget A4 B5
Hei :)
Jeg har problemer med klimaanlegget i bilen, det blåser kunn varmt i bilen. Selv om jeg endrer tempraturen til Low så blåser det fortsatt varmt, er det noen som har vært borti dette før? Er det panelet som har tatt kvelden?
Servomotorene fungerer heller ikke, den vil ikke veksle når jeg trykker om det skal blåse på frontruta, midtdyse,opp,ned.
Thomas
Kan være servomotorene som har satt seg fast. Ganske vanlig feil på klimaanlegget. Prøv å ta ut servomotoren til varmespjeldet og prøv å kjør den manuelt med et 9volts batteri. Evt så kan du måle deg frem og feilsøke på den måten.
