problemer med pierburg 2e forgasser
Har en polo 2 med pierburg 2e forgasser, men den vil ikke gå på tomgang, noen som har noen tips om hva jeg burde sjekke?
Lekk/defekt forgasserpakning (den mellom gasser og manifold)? Test med startgass.
Skjedd plutselig, over tid eller alltid vært slik?
Skjedde plutselig, men den går på tomgang på morgenen første gang jeg starter den og til den blir varm, så stopper den når jeg slipper gassen
Automatchoken som henger på? Er styrt av et vokselement med kjølevann inn og ut.
Uansett, sjekk forgasserpakningen først.
Jeg har en Pierburg 2E liggende, som du kan få billig. Den har stått på en 1.8 liter. Litt overrasket over at det er samme på Polo'n. Men som sagt, har du fortsatt trøbbel, kan jeg sende den over til deg.
Er fiksa, var tenninstillinga som var gal, og bilen er solgt også, men takk for tilbudet.
