Jeg skal kjøpe en gps plotter som jeg skal bruke i båten. Men hadde også tenkt til å bruke den i bilen. Hadde tenkt til å finne noe brukt til en ok pris. Hva er å annbefale?
Min far har en Garmin Quest. Den kan både ha vei-, topografisk og båtkart inne samtidig. Stemmestyring på veikart.
Minnet er 256 og det holder til en god del. Ikke den mest avanserte gps'er, men fungerer utmerket til det den skal. Eneste ankepunkt er at den kun har oppladbart batteri, så har du ikke tilgang til 12V/230 så har du ca 20 timer drift.
Jeg har en Garmin GPSMAP 76CS som er en marine GPS men også har autorouting funksjonalitet med veikart. Jeg har aldri brukt min i båt :) , kjøpte den istedet for 60CS fordi den har mer kartminne (Funksjonaliteten er lik ellers).
http://www.garmin.com/products/gpsmap76cs/
http://www.garmin.com/products/gpsmap60cs/
Eller tenker du på en av de med stor skjerm? Tror ikke de er beregnet for bruk på land.
Quest er mest beregnet for veien, og er hakket bedre når det gjelder det enn min 76CS (bla stemmeanvisninger), men mangler visst en del funksjonalitet for sjøbruk og skog/terrengbruk. Quest'en har dobbelt så mye minne som 76CS noe som er et pluss.
Her er en test av quest:
http://www.gpsinformation.us/quest/questrev.html
(Testen er av amerikansk versjon som har mindre minne enn den europeiske).
Her er en test av 76C(S):
http://gpsinformation.us/gps60c/g76Creview.html
Det er lurt å finne ut hvor du primært skal bruke GPS'en. Det finnes mange kombiinstrumenter som gjør begge deler, men ingen som gjør begge ting like bra.
Skal du primært bruke den i båt velger du en plotter beregnet for bruk i båt, og motsatt hvis du skal bruke den i bil.
Kan også nevne Geonav 4C XS som er helt usannsynlig rå. Den kan f.eks. tilkobles ekstern skjerm via VGA.
Det er en litt stor bærbar kartplotter, men kanskje det beste alternativet til ditt bruk.
Hvor mye har du tenkt å bruke?
Personlig ville jeg ikke kjøpt plotter med liggende skjerm for bruk i bil eller hurtiggående båt.
Stående skjerm gir et større område foran bilen/båten og det er der du trenger det.
Har testet begge deler og er ikke i tvil om hva jeg ville valgt...
Godt poeng, men det kommer jo litt an på hvor mye du zoomer inn på kartet også da. Og om du velger å ha tilleggs info på kartet (fart, kurs, ETA osv.) dette stjeler fra skjermens kort side og da spiller det ingen rolle om skjermen er stående eller liggende. Da det synlige kartet blir like stort.
Ellers finnes det GPS hvor du kan snu skjermen. Garmin GPS V kan dette.
http://www.garmin.com/products/gps5/
Men denne har jo ikke farge skjerm da.
Joda, det er helt riktig.
Jeg har kjørt båt i 50 knop + med liggende skjerm og det er ikke å anbefale. Stående skjerm er klart det beste når man beveger seg over 20 knop i båt.
I bil er dette ennå viktigere da man har et helt annet trafikkmiljø enn man har på sjøen.
I ambulansene f.eks. har vi vel noe slikt som 7" skjermer. Selv dette er i minste laget noen ganger.
Sorry for at jeg drar opp denne gamle tråden igjen.
Saken er nå at fatters har skaffet gps til båten og den skal vi ha der, men vil fortsatt ha gps navi i bilen. Men jeg vil ha et rimelig alternativ.
Det jeg trenger er:
- God lyd, norsk stemme
- Størrelsen på skjermen er ikke veldig viktig, bare lyden er god
- gode kart
Hehe.. Beklager at jeg også drar i denne tråden, men jeg tok med en Medion-sak fra den lokale Prix-butikken, med 'grei' lyd, bra med kart for hele europa (ikke plass til alt på en gang,da..) ca. 5" skjerm og mulighet for mp3-spiller. (Eller hva nå enn som kan kjøre på en windowsCE-maskin..)
Ga latterlige 3000 for den, men tipper du kan få den, eller noe liknende fra Komplett eller Netshop for ca. samme prisen.
Oppdaterte kart kostet sist jeg sjekket nesten 2000 spenn, så en får tenke seg om..
Ikke plottefunksjon, forresten.
Kjøpte også en Medion PNA240 (med kart over hele Europa) hos OBS til 3000,- tidligere i sommer. Synes den fungerer meget bra. Men må inrømme at jeg har lagt in TomTom5 som navigasjonsprogram på den da. Synes det funker veldig bra. Har da også lagt inn norsk stemme og ikke minst fotoboks varsling også (støtte for POI varsling i TomTom).
Det som er kjekt er at den kjører WinCe så kan legge inn alt mulig rart. Har selv lagt inn sjøkart også i et program som heter OziExplorer med kart rippet fra Magellan Bluenav. Funker greit. Går også å kjøpe løse vektorkart til et annet program som heter Maptech.
Synes Medion er passe stor, den er ganske flat og tar lite plass så den er fleksibel å plassere og ellers følger alt mulig med, futteral, bilholder, sykkelholder, ørepropper, billader, 230V lader... Så får veldig mye for pengene synes jeg.
Ellers er en god plass å finne mer info f.eks http://www.gps.no og på forumet der og når det gjelder TomTom er det mye å finne på tomtom.nystul.no
