akkurat kjøpt ny bruktbil audi a4 b5 1.8l avant problemer med airbags....
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
Data version: 20121222
Thursday,04,April,2013,21:34:41:14648
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 226050km/140460miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
Part No: 8D0 907 557 CX
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D09
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
VCID: 881FD5E0A80A8358E9C
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Shop #: BB 37402
VCID: 2F6DDE7CED247460886
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06315
VCID: 3365D20C010C5080ECE
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00110
VCID: 285F3560C8CA235849C
Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T1647025 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00110
VCID: 25413C54BFD83E3072A
End ---------------------------------------------------------------------
airbag lampa lyse i dashborde.. sjekket alle kabler under setene alt er tilkoblet. hvor sitter styrings enhenten på disse? og er disse dyre ??
Hey!! Va det no en sånn bil du sku kjøpe dæ...?? :P
E det ikke bare å slette feilkoden? Kan jo bare være at noen før har koblet av bryter undrr setet. Fikk d på touran, etter taximonteringen. Va innom sulland, og dem fiksa uten at d kosta mæ nokka... :)
Prøvd og sletta feilkoden for å se om den kommer tilbake igjen?
Tror styreenheten sitter under askebegeret.
ja slettet og kommer med engang opp igjen... sjekka kabler og slikt... nei jan er til brodern!
Intern kontrollmodul Memory Error
Mulige årsaker
Kabling til / fra kontrollmodulen feil
Spenning og / eller bakke Tilførsel feil
Kontrollmodul feil
Kontrollmodul Housing leaky
Mulige løsninger
Sjekk / Rens Kabling til / fra kontrollmodulen
Kontroller spenningsforsyningen og Ground Forsyning inkludert Main Supply / tilkoblinger på batteriet
Erstatt kontrollmodul
Spesielle merknader
Denne feilen er ikke å bli ignorert når de blir funnet i en stor og / eller kritisk system (Airbag, ABS osv.). Hvis du prøver å fjerne denne feilen, kan VCD fortelle deg at det er et uventet resultat, eller at kontrolleren nektet kommandoen . Dette er normalt siden dette spesifikke feil kan vanligvis ikke bli slettet.
Når lagret i andre uviktige systemer (radio etc.) den generelle forslag er å ignorere det, med mindre du merker funksjonelle begrensninger. Innenfor garantiperioden forhandlere er vanligvis nødvendig å erstatte slike kontrollmoduler, men det har vært et par tilfeller med lignende koder der disse å bli ignorert på grunn av feil i kontrollmodulen programvare. Hvis du er i tvil vennligst se til tekniske bulletiner og lignende dokumenter levert av bilprodusenten.
Da funnet i Audi Airbag Generation 6 & 7 (se Audi TPI 1308401):
Et problem med akselerasjonssensor kan resultere i Airbag Control Module lagre denne Feilkode. Erstatte Airbag Control Module og begge akselerasjon.
Da funnet i Audi Airbag Generation 8:
På grunn av lav spenning kontrollmodulen ikke fullføre den selvtest vellykket. Erstatt Airbag kontrollmodul og installere en lavspenningsbeskyttelse Relay for å sikre fremtidige uhell vil ikke føre dette på nytt. Oppdatere Protection Relay er kanskje ikke tilgjengelig lenger, selv om Parts Catalog viser oppdaterte kontrollmoduler nå.
Da funnet i enkelte eldre TDI-motor kontrollmoduler (ECM) som har et vakuum linje som går til dem:
Sjekk / reparer vakuum linje før og inne i ECM.
prøver fortvilt og finne en sånn module på ebay men usikker på dele nr da jeg ikke har fått laste ned etka...
Du kan prøve å rense kontaktene under setet.. Ikke nok å sjekke om de er intakte.
Det er den gule kontakten under begge setene. Ta av batteriden ta av kontakten og spraye f.eks elektronikkrens inni. Standardfeil på B5.
Ikke sikkert dette hjelper på memory error feilkoden, men er verdt et billig forsøk :)
skal få testet dette når jeg går på fri om 1 uke !;)
Jeg har en airbagmodul som kan passe om du er intressert. Kan være ulike typer, så du må først finne ut serienr på den du har.
etter det jeg har skjønt så skal det være 4b0 959 655?? men så er det masse bokstaver bak.. om du kan vente med den modulen til jeg går på fri om 1 uke så hadde det vært flott.... fordi jeg må jo demontere hele midtkonsollen
Ingen problemer, den ligger fint i en kasse;)
Hvis du ikke har solgt airbag modulen kan jeg være interesert.Har du delenr og pris?
