Boost issues (soft limp) Audi S4 2.7 99' b5
Heisann!
Har et aldri så lite problem med turbotrykk i S4'en min!
Det som skjer er, at eg merker at det "fusker" (nesten som at det skulle ha forsvunnet 1 sylinder) i 1 sek, for og så miste turbotrykk i så stor grad at det så og si er helt borte. Virker som at det går i sikkerhetsmodus. : klø :
Har lest litt på forum osv, og tenkte å prøve å skifte N-75 ventilen (Boost-controller). Noe eg trodde funket, i 1 hel dag. Problemet viste seg ikke til å være den allikevel. : bh :
Så har eg lest litt mer, og lurt på om det kan være lmm'en som kan være problemet? Noen som har erfaringer ved dette temaet? Og i tilfelle, kan lmm'en fra en audi 1.8t brukes i motoren min?
Tar imot alle tilbakemeldinger, da det er utrolig irriterende å måtte starte om motor, for å få turboene til å kjøre, etter at sikkerhetsmodusen har gjort sin innmarsj.
Om boilen ikke er chippet, prøv bare å ta av pluggen på lmm, du vil da miste abs og esp, men bilen vil gå normalt. Om bilen fusker da også, kan det være noe annet. Lest ut evt feilkoder da?
Heisann! Glemte å nevne at bilen er chippet :flau: Har hatt bilen inne til verksted for avlesing av eventuelle feilkoder, men der var det ingen feilkoder som skulle tilsi at noe med turbosystemet hadde feil :confused:
Oi, såpass! :S Vel, Y-stykket vart bytta til silikon etter at dette var blitt et irritasjonsmoment :\ Men har fortsatt en del andre slanger som er verre å komme til som ikkje har blitt bytta til silikon. Skal gå over litt av hvert når eg får bedre tid :)
Takk for tips Ørjan! :)
Har da hatt motor utav bilen (turboene ble blåst og måtte skiftes). Det meste har blitt byttet, samt silikonslanger. Har fortsatt det samme problemet. Kan dette være relatert til at chippen kanskje ikke er helt bra? Begynner å bli desperat nå :\
