Skru eller presse kaliptor-stempel inn på A8?
Skal bytte klosser foran på A8, og vet ikke om stempelet bare skal presses inn, eller skrues.. Noen som vet?
Skal presses, bruk en god rørtang, eventuelt egent verktøy for og presse inn stempel på kaliptere, og press stemplene forsiktig inn, kan også være rust på stemplene helt ytterst under støvmansjetten til stempelet, løsne det fint med ett lite flatt jern, vær forsiktig så du ikke lager hull i mansjetten, da må du bytte denne, rengjør rundt stempelet :)
Takk for tips.. da var det vellykket gjennomført :)
Kun bak som trenger å skru..
