#1 Skrevet April 15, 2013 Hei, For en stund tilbake sluttet høyre bakdør å virke. Det går ikke an å låse med fjernkontrollen, alarmen virker ikke på den døren og vinduet kan heller ikke justeres. Skal den åpnes, må man åpne den innenfra og tilsvarende låse den fra innsiden. Prøvd å søke litt rundt, men det virker som at det kan være så mange ting. Er det sannsynlig at det er komfortmodulen som er gåen? Og er det noe man kan sjekke med vag-com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 15, 2013 Kontroller ledningsnett mellom døren og karosseriet. Ikke usannsynlig at det er brudd i noen lederer i nettet. :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 15, 2013 Hvordan gjør man det på lettest mulig måte? Må man av med dørtrekket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 15, 2013 Gummi strømpa du ser når du åpner døra. Ellers er en klassiker at det er låsekassa som kødder. Sjekk også ledningsstrømpa i førerdøra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 15, 2013 Men vil kødden låsekasse påvirke vinduet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 15, 2013 Sansynligvis ikke, så gjør som sagt over, start med ledningsnettet mellom bil og dør 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 16, 2013 Løs kontakt!!! *puste lettet ut* Antar det kommer av at folk legger hele kroppsvekta si i når de skal lukke døren. Skjønner ikke hvorfor enkelte må mose den stakkars døren inn i bilen hver gang de skal ut? Som om det er VM i å få høyest hastighet på den døra =\ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
