under montering av senkesett på min 95' S6 fant jeg ut opphengskula har ei gang (under forrige eiere) i tiden slarket og laget hullet ovalt.
Det gjør at låsebolten ikke holder det ordentlig på plass.
Går det an å legge på sveis for så å borre det opp igjen?
Hva slags stål er det? støypegods?
Kan få utført arbeidet her på jobb, men må vite om det kan sveises først...
Trond
Ja det kan sveises.
Så bra!!!
Takker :)
Litt mer spesifikt:
Det er støpejern så bruk egnede sveisepinner.
Lunk det etter sveising for å få ut spenninger og gjøre det mulig å bore.
Lykke til!
Det er kanskje lettere å borre den opp litt å sette inn ei foring??
Øke diameteren 3-5mm...
Spørs hvor ovalt hullet er hvis du skal bore.
Frese går fint.
Har du tilgang til å dreie en foring tipper jeg du har utstyr til å fikse dette lett :)
Er det forresten samme fjærbein på S6 som på andre motoralternativer?
