passat 3b 2,5 tdi startproblemer
Etter å ha kjøpt passaten rett før jul så har det vært en grei bil.
Kammer og regrem ble skiftet før eg hentet bilen.
den fabrikkmonterte alarmen har vært det vært tull med hele tiden,
men dette skal forhandleren dekke reparasjonen av..
problemet:
Når jeg skal starte bilen, så fyrer motren, for så å stoppe etter 1-2 sekunder...
etter mange nok forsøk så starter den... og det er likt både på kald og varm motor...
har hatt bilen på vw verksted og de får ikke kontakt med bilen når de skal kjøre diagnose på den,
og de sier de kan ikje fortsette uten enten nytt speedometer/instrumentPanel... eller evt ny hovedhjerne...
Er det noen som kan komme med tips her?
Er ikke startsperra som kødder vel? Er typisk at du får start, men så kutter den etter 1-2 sek.
Er en del tråder på dette med startsperre trøbbel. Prøv å søk litt så dukker det nok opp noe.
Kan nevne ting som:
Koding av nøkkler (har du prøvd med annen nøkkel?)
Lesespole rundt tenningslås
Sluttstykke på tenningslås (slitasjedel --> billig del)
Som du skriver selv, enten nytt instrumentpanel (startsperremodul ligger i dette), eventuelt ny ecu.
Ikke den motoren, men jeg har hatt trøbbel med startsperre på en C4. Da rugget jeg på alle kablene inn til immo-boksen, og etter dette tullet den aldri mer. Så det kan være dårlig kontakt i kabler som medfører at du får feil, jeg ville forsøkt dette før jeg hadde skiftet ut komponenter.
nå har vw merkeverksted hatt bilen i 3! uker uten å bli ferdig/finne problemet... er dette vanlig?
kostnadene dekkes av de jeg kjøpte bilen av ( annen bilforhandler) :-)
de byttet hele instrumenthuset på grunn av de ikke fikk komunisert med bilen...
og når dette var byttet stod det noe sånt som at hjernen var sperret?
(verkstedet som har gjort arbeidet.. å bilen er der ennå)
den ble sendt inn på mobilitetsgarantien.
