Passat 2009 m/Xenonlykter - AFS problem
Gjelder Passat 2009 m/Xenonlykter som går i alle retninger, type kamelon.
Her er et lite utdrag fra utskriften.
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2345985
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 346DE21757E89BB8F54
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
1 Fault Found:
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 69198 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.07
Time: 12:53:20
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Er det noe sammenheng mellom Xenon Component: AFS-Steuergeraet 0136 og Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
Sistnevnte har førstnevnte som underpunkt ser det ut for.
I FIS så står det at AFS ikke funker. Og det gjør den ikke heller, lyser kun 5 meter rett ned i bakken..........
AFS: Den modulen som styrer xenonlysene.
Er det noe galt med kodingen tro? Har tidligere vært plaget av batteri som tømte seg, men har nå vært stabil i lengre tid.
Hele VCDS utskriften er vedlagt. Kan styre lyktene fra VCDS, men blir ikke kvitt feilen.
Hvor er denne modulen plassert?
anita bil.txt
