Økning i watt uten å få problem med autochek C4 Hvor mye
Lurer på hvor mange watt økning som tåles. tenker å sette inn led/diodepærer i tillhengeren. Er kun bremselysa den reagerer på.
Det fungerte med diode bremse lyspærer.
nå er det motsatt med LED kontra glødepære :) LED bruker mindre watt enn glødepære. så du må evt "simulere" ei glødepære ved og lodde inn en motstand om dette er nødvendig
du har jo i grunn fixa det. men kan være greit for nestemann og lese også
Ja tilhenger bremselys kommer jo i tillegg til de 42 watt med bremselys bak på bilen, men med diodelys på tilhengeren gikk det altså greit med den lille økningen uten varsel......
Alternativet for at det skal fungere er å koble seg inn på den riktige siden av check-boksen som sitter i bakskjermen. Dvs. at man legger koblingen til tilhengeren før check-boksen, så er problemet uansett eliminert.
