Får opp feilkode på bilen som kan være mye rart ut i fra rosstech. Eksoslekkasje, falskluft, lambda etc.
Er det noen måte å måle om lambda er deffekt? Finnes det grafer på lambda?
Kristian:)
Edit A4 b5 ADR
Du kan måle lambdasignalet med multimeter, når bilen er varm skal lambda stå og pendle, imellom måleområdet 0-1v men kan også være smalere. Poenget er at den skal pendle. Hvis den er så å si bare på 0v, fast på en verdi eller fyker rett opp til 1v så kan du regne den som død
