Hei.
Lurer litt på hvordan det fungerer med å låse opp bare ved å ha nøkkelen i nærheten av bilen. Jeg ser jeg har sånne små knotter på hver dørhåndtak, men har ikke funnet ut om jeg kan låse og låse opp uten nøkkel. Noen som kan hjelpe:)?
Har en a4 2009 mod s-line uten mmi pakken ;)
mvh Tor
Har du keyless på B8 har du en sølvfarget start/stop engine knapp i midtkonsollen. Sensorene merker når nøkkelen er i nærheten og når du da tar i dørhåndtaket låser bilen seg opp. Kort fortalt.
Illustrasjon:
Første tanken min er: er det ikke bare å prøve?
Eller å se i brukerhåndbok.
Men for at du skal ha låsing uten og trykke på nøkkelen så trykker du på feltet på dørhåndtak(med nøkkelen i lomma, den oppdager om nøkkel er i nærheten eller ikkje)
Men er det ikkje sensor i dørhåndtak så har du det nok ikkje.
"Knottene" skal ikke trykkes på, det holder at du tar på de så låser opp/låser de. Knottene er på alle dørhåndtakene til B8 uavhengig om man har keyless eller ikke...
okeij, da har jeg nok bare "knottene" uten noe mer enn det:) Har prøvd John Arne, og takker for godt tips;) men var greit å vite om det var noe spesielt man måtte gjøre i forkant. Har ikke start/stop knappen, så da har jeg det ikke:) Takker for hjelpen :)
