Har Audi A4 b7 med s4 2,7 bremser montert framme, å lurer på omm jeg må gå for ET 55 å specere eller jeg kan bruke ET35?
Skall ha kleemann ts7 8,5x19 eller 9x20.
Det er omtrent som og spørre hvor langt ett tau er. Kommer veldig an på eikene på felgen om disse buer eller ei/ hvor tykke de er osv. Str på senter på baksiden av felg etc. Det er nok ikke noe som er sikkert uten og prøve tilsvarende felger med samme ET osv for og finne ut dette.
Tror du skal være veldig heldig om du greier og treffe på en her som kjører de bremsene på en B6/B7 med akkurat de felgene desverre.
Jon
Regner med det men kan jo være forsøket vært. Skader ikke å spørre ;)
Dt er eg helt enig i :-) lykke til. Eg kan si at eg har kjørt med 20x8, 5 et 35. 18x8 et 40 uten problem med originale bremser.
Derimot når eg kjørte med 19x9,5 et 30 måtte eg slipe av brakketten til bremsene bak fordi de tok borti, veeldig liten klaring fremme og.
Har bestilt meg et 55 og diverse dimensjoner på specere framme og et 35 bak.
Så får vi se hvordan det passer. :)
