#1 Skrevet April 28, 2013 Hei Kan noen si hvor Comfort Control Module er montert i bilen Passat 3BG 2005 1.9TDI. Har fått feil code på: 01330 Central Comfort Control Module (J393) For å se om de er dårlig kontakt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 29, 2013 Vet at Comfort enheten sitter under passasjersete på 3B. Altså under teppet. Mulig den sitter på samme plass i 3bg. Lurer egentlig på det samme sjøl pga at bakluka mi har slutta og fungere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 29, 2013 Ligger den i gulvet forran sjåførsete tro ? Løft på mattene så ser du om den gjør d 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 29, 2013 Her er info fra elsawin. Kanskje det hjelper: 3B3/3B6: - The convenience system central control unit -J393- is located under the carpet in front of driver's seat. Removing – Switch off ignition and all electrical consumers and pull out ignition key. – Remove lower section of trim from left A-pillar and the foot support → Rep. Gr.70. – Remove left inner entry trim strip → Rep. Gr.68. – Push or move driver's seat back to rear limit stop. – Lift carpet and support it. – Lift protective housing -A- and pull it -B- off retainer. – Open the protective housing cover. - Release locking device and remove convenience system central control unit -J393--1-. – Disconnect connectors -2 and 3- from convenience system central control unit -J393-. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 29, 2013 Stemmer.. Var på møller og hørte hvor comfort enheten sitter.. Hvor fant du den infoen hen? Hva er Elsawin? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
