VANN på gulvet i baksete a6 c4 stv!
Er ikke så mye i bilen å tørke opp da. Har demontert alt og gulvteppet ligger på altanen(under tak) og tørker
oki, fikk ikke med meg at du hadde teppe helt ute, jeg tok den lettvinne løsningen og bare løfte opp på den halve sida det var vått :)
Det var så søkke vått at jeg syntes det var best å ta det helt ut å tørke skikkli opp.
Så var det greit at det var ute under feilsøkingsoperasjonen. Det ble jo litt ekstra vann inni bilen da.
Har drevet og testet en times tid i dag med vannspyling og kjøring av aircond anlegget. Ser bra ut:)
Har du muligheter for å legge ut en guide for hvordan du gjorde dette? Har samme tendenser på min S4. :(
En guide om hvordan du åpner dreneringen til a/c?
Jeg har ettermontert AC og jeg har knekt av et feste til noe jeg tror er drenering til AC. Det er en gummislange som gikk inn på varmeregisterboksen og ut igjennom dreneringshullet i vannkassen. Der knekte jeg av en plastikkbit av boksen som slangen satt festet i. Lurer på om det suges vann inn der for det ble jo hull i varmeregisterboksen der hvor den dreneringslangen satt.....
Sjekket fugemasse mellom ramme til framskjermen og torpedovegg rett under "hjørnet" på frontruta?
Denne pleier og sprekke opp, da vil bilen ta inn vann.
Dette har vert tilfellet på 3 av mine c4 biler. Og har sett mange andre med dette problemet.
Sprekker det opp i skjøtene?
Det er jo direkte farlig. Er vel bærende det.
Ser ikke ut som det var feilen på min vertfall
Madammen sin bil hadde en liten damm på gulvet bak passaskjersetet.
vinduet var 1mm åpnet.............hehe
Det er punktsveist og overgangen mellom platene er tetta med karosserikitt.
Det er kittet som tørker og sprekker, ikke selve sveisen :-)
Kan lett se det hvis du ser bakom og under hengslene til panseret.
Får ta en titt på det når jeg kommer ned fra hytta.
Høljregner nå så får virkelig prøvd sej.
Såg bra ut i går. Regnet en del da også.
Så krysser fingrene nå;)
