Har testa med 2 forskjellige ECU ja :S einaste eg kjeme på som eg ikkje har sjekka no er knock sensoren og prøvd med anna lambda, men er det nåken av desse som kan forårsake desse symptoma?
Banke sensor trekker tenningen.
Sjekket bensinfilteret?
Okay, skifta bensinfilter ja. Men bilen blei mykje bedre etter at eg justerte tenninga, so no kan eg dra den ut på turtall på flat mark(men merker litt at den holder igjen), men i oppoverbakke og nedoverbakke er den ikkje bedre, håper dette er informasjon som kan lede til ei løysning?
Har du justerbart kamdrev siden du har kvassere kam?
Sjekket registeret?
Bilen begyndte på denne måten før eg fekk kvasskam, men er ikkje justerbart kamdrev på den, og har skifta/kontrollert regreima.
ENDELIG har eg funne feilen, litt flaut, men det var bensinlekkasje på slangen som går inn på fuelrailen på den sida mot girkassa, det betyr at eg har kjøyrt med altfor mager blanding då? Er det mulig at motoren har tatt skade av dette? Den går som eit skudd no iallefall!! :) Ellers tusen takk for alle innspel eg har fått her på tråden :)
Fare for motorbrann i hvertfall
