Audi A4 Avant B5 '96 1.8 - går ujevnt
Min venninne har en B5 som ikke liker å kjøre jevnt.
Når hun kjører så kan den plutselig begynne å gå dårlig når den får motstand ved gasspådrag helt ned i 70-80 kmt fra 110 kmt. Samme kan den gjøre ved lavere hastigheter.
Gjør det samme når jeg nettopp har starta bilen. Mulig det er noe som ligger å sperrer for rett blandingsforhold mellom luft/bensin. Prøver å gi gass i fri,men orker ikke mer en 2-3000 omdreininger.
Plutselig så virker det som alt er ok og den går normalt. Dette varierer nesten fra dag til dag.
Ingen lamper i dash som lyser.
Kan noen ganger smelle i potta.
Det har blitt tatt diagnose:
Føler for gasspjældregulator(sporadisk)
Føler for kjølevæsketemperatur (sporadisk)
Cylinderrekke 1, sonde 1 eletrisk feil i strømkrets.
Gikk like dårlig etter sletting av feilkoder.
Kan det være aktuelt å bytte ut lamda, coil, luftmengdemåler? : klø :
Og/eller rengjøre gasspjeldet?
Ville rengjøret gasspjeldet og sjekket etter vakum lekasjer, også byttet pluggene om det er lenge siden sist..
Om ikke det hjelper så er LMM, lamba og coil det neste.
Gassspjeldet er renset uten virkning. Hun skal inn å fjerne feilkode og se om det hjelper. Neste er plugger og lambda :-) takk for råd :D
