Motor tenner ikke, trenger tips til feilsøkng - A4 1.9 TDI 2004mod
Gjelder en A4 1.9 TDI 2004mod. 131hk.
Den stoppet under kjøring og starter ikke igjen. Ikke antydning til å tenne.
Feil kode : 19464 camshaft positive sensor G40 P 3008 00 00 signal out of range.
Har byttet sensoren. Samme feil kommer opp.
For diesel fra tank.
Står helt fast. Er det noen som hjelpe ?
siden du har bytta sensor. hva med sjekk av tannreima, skal vel times riktig og hvis noe har skjedd der så kan vel dette skje?
Takk for innspille.
Har sjekket reimen ser bra ut ? Skal den times på nytt når sensoren er byttet. Finner bare det nederste merke.
Den skal nok ikke times på nytt bare etter dette, men hvis reima har hoppet over en tann eller to så merker ECU at info fra kamsensor og veivsensor ikke samsvarer med hverandre, og da blir det nok ikke start.
Har tenk det samme. Har kun sett et merke i bunn, hvordan finner man merke øverst.
Det er ikke noe merke øverst, men hvis det er som litt eldre TDIer, så skal et spor i bakenden av kamakselen ligge plant med flaten for toppdekselet. Du er nødt til å ta av toppdekselet for å sjekke dette. Reimhjulet på kamakselen har ikke noen kile, bare en kon, og derfor er det heller ikke noe merke på dette reimhjulet.
Takker ser på det i morgen.
