Tikke lyd fra motor. A4 B6 1.8 TQ
Har akkurat hentet bilen fra verkstedet pga bytte av servopumpe og clutch. Når jeg kommer hjem med bilen(5 min kjøretur) så hører jeg en stygg lyd. Jeg vet at downpipen min er gåen(fleksirøret har ryki).
Legge ved en video hvor du hører lyden veldig godt.
https://www.dropbox.com/s/9gr7445t9gzgp6k/Video%2008.05.13%2016%2000%2020.mov
Funker ikke video?
Her er link:
Ingen som har noen som helst aning? Har lest meg litt rundt og har følgende forklaringer. De på verkstedet har hatt 30.000 service på bilen så oljen er byttet. Mulig de har tatt feil olje? Har også skjønt at det kan være ventilløfterne.
Det tikker verst når motoren er varm.
Det var en vanvittig stygg lyd! Sikkert ett dumt spørsmål, men har du peilet olje etter du fikk den igjen?
Jepp, har gjort det. Så fint ut.
trur jeg ville tatt en tlf til verkstedet og hørt hvordan olje de har fylt ettersom det blir værre med varm motor. Kan høres ut som om oljen er for tynn rett og slett.
Skal det, men noen som vet om det kanskje kan være kamkjedestrammeren?
Kan være kamkjedestrammeren, men vanskelig og si..
Hvor langt har bilen rullet?
142.000 km. Men har også hørt at kamkjedestrammeren lager litt mer raslelyd om den er gåen.
Høres jo nesten ut som det er noe som trommer mot et deksel eller noe sånt? Ville tatt en titt på div reimer og annet roterende. Kanskje de har gjort noe tøys når de bytta clutch?
Jeg stikker dit med bilen i morgen å krever at de finner en løsning på det. Uakseptabelt at jeg må ordne dette selv når det er noe som har kommet mens bilen var der.
Dette høres veldig ut som kjedestrammeren
Kan ta en film av min kamkjedestrammer når den rasler, så får du sammenligne :)
Ja takk, det hadde vært supert.
Den tikke lyden kommer å går, håper på at det bare er en av festene til eksosen som vibrere men kan fint være noe annet også.
Har du fremdeles ikke tatt kontakt med verkstedet?
Hvis det er ulyd på bilen etter du har vært hos et verksted, burde du ringe med en gang.
Er litt vanskelig å komme 1mnd etterpå og si "lyden var der når jeg henta den".
Høres forøvring ut som et deksel eller noe som klirrer.
Ja har hørt mye rare lyder oppigjennom, men den der var ny. Kanskje en liten eksoslekk et sted? Da blir ofte lyden høyere når den blir varm pga hullet utvider seg litt i varmen.
Sjekk åssen olje de har fyllte på, som det er sagt over her så kan de motora være veldig kresne på oljetypen. :)
Har vært på verkstedet, dro dit dagen etter jeg fikk den tilbake. De hørte ikke lyden når den var der.
Ny eksos er montert så det er ikke det men det kan være festet til downpipen.
Hvis ikke så har jeg stor tro på kamakselstrammeren.
Har en kolega med samme problem, han byttet kjedestrammeren :)
