Forsterka fjærer til Passat 3bg
Har merket at passaten begynner å bli vel myk i det siste. Skiftet dempere for 30k km siden så regner med at det er fjærene som er litt slitt.
Finnes det forsterka fjærer eller er det bare en standard type? Tenker da på oem eller tilsvarende. Skal ikke senke bilen vil bare ha den litt stivere.
Eg har forsterka fjører på min Passat, ein 3b5 1,9 TDI 4motion. Dette er orginale fjører.
Fjørene er både lengre og kraftigare enn standard fjører. Dette ser ein lett på klaringa mellom dekk og skjerm, som er noko større enn enn på andre Passatar. Bakkeklaring er nesten like god som for Seikel-fjørsetta som var å få kjøpt for desse bilane tidlegare (finn det ikkje på nettsida lenger).
For å finne ut om det kan leverast "heavy duty suspension" til din bil, kan du snakke med Møller, kryssjekke delenr. hos bildeleleverandører på nettet, sjekke nettkataloger til fjærprodusenter (Lesjøfors, Kilen m.fl) o.s.v. Med litt gransking finn du ut av det.
