nå er master byttet men ingen forskjell.................................. skal prøve å lufte mer imorgen men virker akkurat likt..
å ser ingen lekasje
da må det henge igjen noe luft en plass er jo veldig rart ta der da? koblinger og alt sitter sånn det skal ikke noe som er løst noen stand bremsekraftforsterkeren er heilt fin og ikke noe tull der oppe heller.
Alt ser bra ut
jeg skal ta og høre med en jeg kjenner som er professor i det meste? eller så er det no og plukke fra igjen da og sette sammen alt på nytt og se om det blir bedre kan hende du har bommet på noe noe som ikke sitt heilt inn eller på plass da.
har du kjekka pedalen om det er noe der oppe om du høre noe der når du holder på.
noe så frustrerende når noe sånt kjer. feilen er noe med lufta som ikke har trengt heilt ut?
hører ingen ting, lurer på om jeg skal bytte slangene til de gamle å prøve, de nye ser jo bra ut å det ser ikke ut som att det er lekasje der heller,
trenger jo bilen da jeg begynner tidlig på jobb å dama må ha den andre bilen imorgen...
greit å få bytta alt av slanger får det kan sige ut av di gamle der det kan verre så lite att du ikke høre noe. gamle slanger blir jo harde så er ikke sikkert dem er noe bra lenger da. så får en utelukket det og.
men har jo byttet de til nye, tenkte å bytte til de gamle slik det var før jeg begynte
Hadde samme problem på min Passat 2000mod. Bytta calippere foran og bremsepedalen begynte å sige. Hos meg var det kobber ringene som sitter mellom slange og calipper bak som var problemet. Var ingen synlig lekkasje men byttet disse og bremsene blei smooth. Om du har latt slangen dryppe over natta så har du mulig abs pumpa full av luft. Prøv å la bilen gå på tomgang med brekket av når du lufter. Har byttet calippere på flere 3b og en del av dem har vært vanskelige å lufte.
men har IKKKE rørt noe bak, kun foran,
skal på jobben å hente mer bremseveske å prøve mer.
hva er best to manns metoden eller trykk i beholderen?
Om du får luft i ABS pumpa skal det vistnok være ganske vanskelig å få ut, ikke opplevd dette selv, men om den sto uten bremseslanger hele natta kan det fort ha rent ut.
Prøv å tvangskjør ABS i vagcom om du har mulighet, viss ikke så er det noen som har fått det til med å lufte med motor igang ;)
Hadde ikke rørt bak jeg heller men blei iallefall bra når jeg bytta de ringene. Bare et tips.
kjøp enveisventil bremselufter på biltema til 49kr, funker gull ;) og luft bremsen lengst unna først, og luft alle bremsene ;)
da har jeg luftet tundt hele bilen 5 ganger... det samme er det samme så da tok jeg å kjørte en tur for å se, bremsene funker akkurat slik de skal men virker som att pedalen går litt ned men holder på bremsene..
ja dem kan sige litt i begynnelsen er ofte lit normalt så blir dem vel hardere når du har kjørt og brukt dem lit.
så er det bare å se på veska om den er normal da.
ja håper det er rett nå,
Hvordan ble bremsene vart dem bra til slutt
