Skifte av "kjølevannskobling" bak på Passat 1,8 motor.
Skulle skifte den plastdingsen i bakkant på min Passat 1,8 ADR motor i dag.Alt gikk fint (selv om det var jæ... trangt).Startet opp og det rant kjølevæske ut av en eller annen plass der.Noen som vet om det skal være tetningsring i den koblingen som kommer underfra? (slangen?) Så ingen o-ring når jeg demonterte,så litt usikker.Har prøvd med o-ring ,men da får jeg ikke på låseklipset.Noen som vet?
Det skal være en tettering/o-ring mellom plasthuset og toppen ja, dersom det er det du tenker på?
Nei.Mente på den slangestussen som kommer underfra.En slange med plast kobling og et sånt låseklips.
Jepp, ETKA sier at det skal være o-ringer på alle koblingene der.
Takk.Må ha forsvunnet når jeg demonterte da.Og fikk med 2små og 1 stor o-ring.Den som skal på motoren sto på delen.De små til temp sensor og blindplugg.Den store til flensen som går til siden.Og da mangler jeg den til slangen.Får ta en tur og finne en o-ring til da.: rock :
Så vidt jeg husker så skal denne ligge inne i et spor i slangen.
