Hei.. før jeg gjør noe mer så tenkte jeg sjekke om da var noen resere på ac til en 06 pasat. Jeg har trykktesta og etterfylt kjølemedie. Men fortsatt ike noe frisk og kald fjelluft. Ingenbfeilkoder funnet. Er det noe annet jeg kan sjekke før jeg skaffer tak i en ny kompressor..?
Sjekket at kompressoren faktisk starter? :)
se om det er strøm på panelt det bruker også å gå, har bytta noen sånne da strømmen inn bak kan bli tull med. men som det står over så er det sikkert komp
Om den starter vel den snurrer. Panelet ? Climatronik panelet? Eneste jeg ikke har sjekket er sikkringene.
men det er minus kabelen inn til panelet som ofte kan kutte da får du ikke starte komp, du kan også prøve og trekke opp ny kabel til komp får å se om den starter minus og pluss, men kompressoren er noe ofte går klar på disse bilene.
Jeg gjør med dumm som et brød og spørr hvilket panel? Er det tilførsel til ac som i den pluggen jeg ser nedi der. Og den går rett til clima panelet?
ja du må skru ut panelet 4 skruer, når du tar ut clima panelet bak den så er 4 eller 3 kabel plugger som er festa i panelet med farge oransje svart rød brun hvit farger kan variere se om du får noe utslag på dem pluggene er bare huke av dem bak er festa med klips i panelet bare å klemme på dem så sprett dem ut.
kabelen er festet med teip lim bare å dra dem litt ut så får du lenger ledning så blir det lettere å måle strøm der da?
om du skjønner hva jeg mener?
kan legge til att det er den svarte som bruke å ta kvelden altså når du sett klima på minus altså maks kaldt så skal den kjøre revers eller gi utslag om den utslags bryter er defekt så starte ikke komp.
jeg kunne hjelpe deg og finne ut av det om du ikke får det til. du bor vel oppe på skedsmokorset jeg bor i oslo så ikke så langt unna det?
Jeg kan se litt selv først. bor gangavstand fra olavsgård så ikke sa langt unna nei
Hvem av de 3? Fargene stemte jo ikke.
Er nok den i miten svarte der mål ut der og du skal høre om
Det er overslag der skal komme et klikk der er der minusen er
Om den ikke slår inn så er det noe tull med den?
Den sorte gir 5v og piper til jord. Uansett instilling. Tror jeg tar helga istede.:D
og da er det sikkert pumpa om det er utslag der så er nok den igjorden da må du trekke ledning til komp og se om du får tyv startet den den kan starte da men, du må nok kanskje bytte komp da?
Fikk endeli somla meg til å måle på pluggen til kompressor. 13.5 volt og 3, 5 med eco knappen aktivert. Så da er det vel komp som er deff møller sa at releet til ac clutsjennsatt i kompressoren. Hørt noe soå idiotisk. Vel bare å handle ny da teker jeg.:mad:
se på ebay, atp tror jeg firma heter har billige ac kompressorer typ 1700- 2000kr
Hum. Får en bruk til 2250 fra en 09mod.
