Noen som vil bytte a/c kompressor på golf 4?
Heisann.
Lurte på om noen kunne være interessert i å ta på seg jobben med å bytte a/c kompressor på golfen min.
Føler meg ikke helt komfortabel med å tukle med dette selv, men når svendsen eksos skal ha 5000 kroner for ny kompressor ble det å sette den på verksted uaktuelt.
Selvfølgelig snakk om betalt arbeid
Kan du ikke skaffe en fra NBF med lav km da? sikkert ikke dyr.. ?
får tak i både ny og brukt til en god penge, men regner med svendsen eksos ikke er så gira på å montere deler man kommer med selv
Er det nåkke serlig å passe på når man bytter ac pumpe? Bortsett fra gass?
Monter sjøl også kan eg fikse gass ;)
må vel tappes det lille av gass som er på? og trykktestest før fylling av ny gass?
Tappa for gass er det alt, var vel 5gram igjen når jeg var på sjekk hos svendsen, tviler på at de fylte det på igjen :P
då skal det vel bare vere å dra fram verktøyskassen å gyve laus :P
Som sagt, skru sjøl også fikser eg resten ;)
får vel ta verktøyskrinet fatt da, må bare få feriepenger og 25+ grader så jeg føler det er verdt investeringen :D
