Audi 100 c4 automatkasse kødder
En kompis har kjøpt seg en 100 2.3l Automat, men den oppfører seg litt merkelig:
Kickdown funker, den girer ned når pedalen går i gulvet, men den girer aldri til neste gir før du løfter pedalen litt.
Fra 2-3 gir med litt belastning frier den først ett sekund (ca) for å så hugge tak igen de andre girene girer fint.
Søk ved billig diagnoseapparat gir følgene:
00293-Multi-function switch (F125)
00518-throttle position sensor (G69)
00529- Engine speed signal missing
00299-transmission range program switch (E122)
Turteller funker i displayet.
Noen som har vert borti noe av det samme?
Hvor er hjernen til girkassen plassert?
ECU til automaten sitter rett over ecu til motor. Den store kontakten som går til F125 under bilen, har en tendens til å lage krøll. Får merklige feil og rar oppførsel på kassen. Gå over el-koblingene, skift olje og filter på kassa hvis det er en stund siden sist.
Høres ut som F125 kan vere feil ja, for merkelige feil og rar oppførsel er akkurat det jeg vil kalle det, virker som kassen ikke har peiling på hva den holder på med...
Hvor nøyaktig ligger den?
Olje og filter skal byttes ved første andledning ja, tidligere eier sa det aldri skulle gjøres...:banghead:
