ABS fungerer ikkeover 20 km/t på 99 Golf 4 1.9 TDI 4-motion
Abs lampen kommer på og abs virker ikke over 20 km/t på Golfen i overskriften.. Hva kan være problemet?
Merkeverkstedet mener det må være kabelbrudd inn til styreenhet eller abs pumpe, men skulle ikke det da være slik under 20 km/t også ??
Noen tips ?
Hvis abs lyser kan ikke virker abs.
Du må leser feil code og ser hva diagnosa sir.
Slår abs inn på bremsepedal når du prøver å bremse under 20 km/t?så det bare knurrer i abs!a4 har litt problemer med absfølerne som løsner så de kommer for nærme eller for langt unna følekransen sin å da kommer abs lampe på åsså funker ikke abs!hender ofte bak på min så en må vri føleren inn eller ut igjen fra kransen så den klarer å føle riktig på taggene på kransen!kan være likt på golf å kansje?
