Hvaslags kabel tåler konstant opphold i bensin og E85?
Vurderer å skifte ut strømtilførsel til bensinpumpa nedi bensintanken, pga skifte til 044 pumpe.
Spørsmålet er hvaslags kabel jeg bør ha som tåler konstant opphold i tank uten at isolasjonen går i oppløsning over tid.
Ser at 034 motorsport skriver dette ifm noen bensinpumper: "Tefzel fuel proof wiring inside can, same as what is used by the OEM's". Er det dermed noe i at enkelte isolasjoner går i oppløsning?
Du trenger vel egentlig bare benytte en kabel med gummi legering istede for plast som morkner bort.
Det rare er at de orginale virker som hard plast.
öhlflex; dessverre ikke ett Nexans produkt, men vi har noen varianter vi også.
Enig med Steinar, de orginale kablene virker som de har en hardplast legering..
Har fått tips om at helt vanlig PN-kabel bør holde. Den er motstandsdyktig mot mørtel og mye rart av syrer/baser. Synspunkter på om den vil holde i bensintanken?
Den vil sikkert holde, men rk er heller å foretrekke i bil grunnet at rk er mangeleder fremfor pn som er flerleder. Om isolasjonen er den samme kan sikkert John-Arne svare på
Ikke bruk PN i bil! Den har kun 7 ledere og er alt for stiv. Bruk i tilfelle RK som Bjørnar sier. Den brekker ikke så lett mtp. vibrasjon i bilen.
Den har samme isolasjon (ihvertfall Nexans sin) og holder fint til dette bruket.
Generelt sett et godt tips.
I dette tilfellet tror jeg likevel det går bra, idet jeg i såfall har 1,5 kvadratmillimeter kabel som stripses fast i slangen som går fra pumpa og opp i lokket. Kabelen er dermed kraftig nok og får relativt lite bevegelse.
