Efekt pulserer hvert sekund - S4 2,2 AAN - løsningen ble ny bensinpumpe
Bilen har godkjent ABT motorstyring og har tidligere ladet opptil 1,2 bar overtrykk (2,2 i computer).
I løpet av vinteren har den fått følgende symptomer:
- lader max 1,0 bar
- ved pådrag (både halvt og fullt) merkes en svak pulsering hvor den vekselvis drar greit og litt mindre, må kjenne bilen og tenke over det for å legge merke til det.
- i fri ved jevn gass på ca 3000 omdr så vandrer den ca 50-100 omdr opp og ned i litt tregere frekvens, ca 2-3 sek.
Plutselig kuttet motoren helt etter kraftig pådrag i 2 og 3. gir og bare stoppet. Kunne startes umiddelbart igjen. Klikket i bensinpumperele når den kuttet. Forsøkte så å holde konstant jevn gass på 3000 omdr/min med giret i fri, da kuttet motor etter 20-30 sek.
Skiftet bensinpumpe, med godt resultat:
- lader mer, nå max 1,2 bar
- lavere forbruk, ved pen og jevn kjøring så kan man komme ned mot rundt 0,80 mot ca 1,0 tidligere.
EDIT: Nå kutter den ikke ved harde pådrag. Men den kan finne på å kutte etter 10 minutter og ved helt jevn kjøring med lav belastning. Lager egen tråd om dette problemet. Lar seg da starte igjen umidelbart. Kan da finne på å gjenta slik kutt et par ganger, så går den feilfritt en time.
