Glødelampen inni dashbordet blinker på Touran'en
Hei.
For en stund siden begynte glødelampen inni dashbordet å blinke under kjøring og bremselysene står konstant på.:confused:
Noen som har vert borti noe sånt?
Gjelder en Touran 2004 1.9 Diesel
Takk for svar
på eldre mercer kommer glødelampa på etter start dersom en glødeplugg er def. Ta å ohme glødepluggene, skal være lav ohmig.
Det med lyset må jo være en elektronisk følge feil..?
På møller mente de at bremselysbryteren nede på pedalen så kunne være gåen(siden bremselysene står alltid på) Og hvis den ble ødelagt så begynte glødelampa og blinke. Og den har jeg byttet uten noe skjedde. Men jeg skal prøve å måle på glødepluggene. :-)
Stemmer, skjedde det samme på min bil. (2004 Passat). Og da bytte de bremselysbryteren.
God kveld,
Sorry for not speaking Norwegian, I am trying to learn your language. :)
If the brake light always lights it may be the sensor that is near the brake pedal. It would be easier to find out using the VCDS.
Som Nerijus nevner, så bør du helst få tatt en diagnose med VCDS/VagCom. Hvis jeg ikke tar helt feil så er vel også en blinkende glødelampe også varsellampe som kan bety motorfeil?
Takker for svar, må jeg opp på Møller for å tatt en VCDS/VagCom diagnose? Ja det stemmer det, de sa at glødelampa blinker når det var en motorfeil.
Det er helt sikkert noen i lokallaget ditt som har VCDS og kan ta en diagnose for deg. Spør på lokallagssidene! : ja :
Det skal jeg gjøre :)
Shining spiral can mean the motor error, and the brake sensor error. :) I can help you but I live in Hauglandshella, it is far away from you :)
